AT 750 RD04 Roulement boîte HS
Dupouy
Message par Dupouy » mer. juil. 16, 2008 2:53 pm
Suite à une révision chez concessionnaire suivie d'un long trajet en duo, mon AT s'est mise à fuire sous la boîte.
J'ai d'abord pensé qu'il s'agissait d'une fuite sur le filtre à huile ou le bouchon de vidange qui avaient été démontés à la révision.
Malheureusement le diagnostic final du même concessionnaire est plus sévère que cela: c'est le roulement de sortie de boîte qui est HS.
Le concessionnaire a apparemment tendu la chaîne pour un rouage en Solo...ça lui paraissait normal. le problème c'est que j'ai pris derrière l'autoroute en duo, sans me rendre compte de la surtension chaîne pendant 400 km.
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce genre de mésaventure?
Mon AT fonctionnait jusqu'alors super bien, et je me demande même si la surtension a accéléré la casse d'un roulement déjà attaqué, ou bien si aurait endommagé un roulement même en très bon état de conservation.
Mon moteur à 60000 km.
Aujourd'hui, j'entrevoie de remplacer le moteur, plutôt que d'attaquer le démontage complet du bloc pour emplacement du roulement.
Sachant que le concessionnaire m'a chiffré au bas mot 700 Euros de Main d'oeuvre, plus les pièces en fonction du diagnostic sur les pièces d'usure...soit 1300 Euros au minimum.
Merci bien pour vos conseils et expériences si possible,
Bruno
Re: AT 750 RD04 Roulement boîte HS
Message par TiTi » mer. juil. 16, 2008 6:21 pm
Bonjour, un petit tour par la case "Présentations" viewforum.php?f=1 serait apprécié :wink:
Sinon, il vaut mieux effectivement remplacer le moteur. Le faire soi-même si on a la place et si on est organisé n'est pas trop difficile.
PS : y'a pas mal de MTPistes absents en ce moment...
supra
Message par supra » dim. août 10, 2008 2:52 pm
bonjour ces quoi un at 750 ?
bon un roulement de boite a changer ?
bizarre car a mon avis des fois.
sa dure la vie d,un moteur ..un roulement.
et beaucoup plus même
si un roulement et hs
ces que ton joint de boite devais fuir
tu peut avoir tes fourchette de sélection hs ou endommager..
suite a la casse de ton roulement.
et la ces plus de 1300 euros ..
1300 euros ces dans les bonne conditions..
avec la casse d,un roulements
tu peux craindre le pire.
si tu avais une surtension chaine la moto et presque bloquer
cas pas vraiment plausible...
en plus super tendue la chaine fait un bruit d,enfer.
même le pire des mécano ne peux faire ce genre d,erreurs
par contre il a retendu sur un roulement hs ou il na pas vue de fuite ..?
acheté un moteur a la casse me semble plus approprier..
en gardant les pièces de ton moteur actuelle.
