Réglage richesse XRV 650
JOEL11
Message par JOEL11 » sam. févr. 09, 2008 4:46 am
Bonjour aux virtuoses du tournevis et de la clé de 12 ... :wink:
Sur la revue technique de l'Africa 650 il y a deux valeurs contradictoires concernant le nombre de tours à faire en dévissant la vis de richesse:
2 tours et 1/8 ou 1 tour et 1/8
J'ai pris la première valeur mais serait qd même rassuré si quelqu'un pouvait me confirmer que c'est bien la bonne...
Merci de vos tuyaux et conseils...
Re: Réglage richesse XRV 650
Message par TiTi » sam. févr. 09, 2008 10:23 am
Entre 2 tours et 2 tours 1/2 sont "habituels" comme réglage.
JOEL11
Message par JOEL11 » sam. févr. 09, 2008 10:36 am
Ok, merci, donc je suis "bon" avec 2 tours et 1/8
Petite question de rappel car j'ai oublié... :oops:
Quand on dévisse on enrichit en essence ou on appauvrit ??
Message par xl600 » sam. févr. 09, 2008 10:46 am
SAlut Joel,
Cela dépend si la vis est sur un circuit d'air ou d'essence. Bon, je dirais sur un circuit d'essence (à vérifier sur le schéma de la RMT)... Donc, dans ce cas, si tu dévisses, tu enrichies.
