pb de démarrage 600 xlm
lefayt
- le novi
- Moto(s) : 600XLM-1987
Je rencontre un problème de démarrage assez original (ne trouvant pas d'info www sur un pb equivalent...) sur mon 600xlm :
Démarre la plus part du temps comme une horloge (bougie neuve et carbu nettoyé) froid comme chaud MAIS
aléatoirement (de plus en plus souvent) ne démarre plus - en fait si plutôt démarre tant que je tiens appuyé le bouton start appuyé (je l'entends péter et monter dans les tours si mets des gaz) et s'arrête net dès que je le lâche le bouton (comme si l' allumage ne prenait pas le "relais"). Alors a propo de relais j'ai pensé au relais de démarreur (bien que ne ne pige pas le rapport) dans le doute j'en ai commandé un... (Aussi j'ai déja shunté le coupe circuit au cas ou... mais ca n'a rien fait)
Quelqu'un aurait une idée de quoi / ou regarder ?
Salutations,
Sylvain.
Salutations,
Sylvain.
Re: pb de démarrage 600 xlm
Ça sent le faux contact quelque part.
Faudrait passer tous les connecteurs à la bombe contacts déjà pour commencer.
Je ne pense pas que le relai de démarreur y soir pour quelque chose.
Je dirai la même chose ... Pourtant Titi et moi n'avons pas de 600 XL ...
Enfin presque. Y'a un XLRM qui est passée brièvement.
Il en reste un carton de pièces
lefayt
- le novi
Bonjour a tous,
Merci pour vos retours.
J'adore cette becane elle marche super bien mais cette panne elec me rend dingue...
Une fois sur 10 elle veut rien savoir l’allumage se coupe quand je lache le bouton start et ca revient tout seul en attendant...
Toutes les connections que je regarde (derriere le phare ; sous la selle...) sont nickel.
J'ai changé le relais de démarreur dans le doute ca n'a pas fait...
En suivant le plan elec J'ai debranché le coupe circuit (fil noir&blanc) idem.
Puis j'ai debranché le meme fil du contacteur clé > toujours la panne aleatoire.
Apres il y a le CDI qui pourrait friser mais ca coute un bras...
Voila voila... si quelqu'un a une idée / précision de quoi/ou chercher?...
(dur de trouver une panne aleatoire...)
Salutations,
Salutations,
- midi134
- Département : 30-Gard
Vérifie la bougie et le capuchon de bougie ( rare, mais très chi... )
Hello,
Batterie ? Bobine d'allumage ? Alternateur ? Régulateur ?
Tu es sur que c'est une coupure d'allumage ? Pas une prise d'air carbu ou pb de mise à l'air libre de réservoir ?
Elle dit quoi la bougie si tu la fait étinceler à l'air libre ? D'ailleurs en parlant de bougie ...
lefayt
- le novi
99% sûr pb elec allumage parceque :
elle demarre sinon au 1/4 de tout chaud comme froid ;
Sauf 1 fois sur 10 quand j'ai cette panne ;
Et alors même elle démarre je l'entend "pêter" même elle monte dans les tours si j'accellere en gardant un peu le bouton start et se coupe net quand je relâche...
Comme si en relachant le demarreur ca faisait coupe circuit...
etlautre
- Moto(s) : VT500E-87
J'ai eu un problème similaire avec en plus comme symptôme la batterie qui se décharge très rapidement.
Cela venait (pour mon cas)du démarreur défectueux, qui se courcircuitait occasionnellement dû a son bobinage légèrement abimé.
Le vernis avait sauté sur seulement un millimètre, donc suivant sa position d'arrêt, le moteur se coupait.
Des semaines pour trouver cette panne à la c..
