[RESOLU]Démarreur qui tourne mais qui entraine pas.
- Moto(s) : ***
Re: Démarreur qui tourne mais qui entraine pas.
arrosage au WD 40... tout ! et partout ...
- idwan
- le fifre
Bah...
de 1 ça n'a rien changé
de 2 ça ne sent pas un brin l'essence alors que ça fait un jour que je pompe sur le démarreur.
Moi je vois désormais la pompe à essence ou les carbus.
- Moto(s) : ***
l'essence arrive aux carbus ? robinet en bonne position ( je testerais en reserve perso ), bouchon de reservoir enlevé ...
à cette saison, tu as dit qu'elle est restée 15 jours de hors ? lampe electrique et voir si tu n'as pas de condensation dans le reservoir ; j'ai eu un souci comme ça, pensant que c'était un gag avec une patate dans le reservoir ! c'était une "bulle d'eau" qui se baladait...
Ya pas de pompe a essence sur transalp 650 ? Ou alors c'est nouveau...
J'arrive plus à suivre là : le démarreur ne lance pas le moteur (c'est bien le titre, non ?), et vous parlez de pbm d'essence...
- LilYoda
- Moto(s) : La Jeanne: XT600 1990 / Petit-Gris: VanVan125 2003
Ben si. Avec une vitesse enclenchée, pour démarrer, faut embrayer, non? Sur ma vieille c'est comme ça...TiTi a écrit :1 - 2 - 3 OK
4 pas OK
Bizarre... 3 et 4 pas compatibles !
Pas compatibles pour l'origine possible de la panne !
- Lestmartinois
- le cacou
- Moto(s) : Er 6f, KLR 650 tengai
Je pense pas que ce soit une sécurité, en principe ça agit juste sur l alimentation du démarreur. C est pas non plus un soucis de coupe circuit, vu que tu as une étincelle à la bougie...
le principe de fonctionnement moteur c est d avoir une étincelle et de l essence, donc..
1) pour confirmer, essai de vaporiser du start pilot à ton arrivée d air juste avant de déclencher le démarreur. Ça devrait péter, et donc confirmer ton soucis de carburation.
Si c est le cas: il te faut remonter la chaîne:
2)tu as une vis de vidange de cuve de carbu normalement.. Si tu la dévisses de l essence devrait couler, il faut la vider/retenter de démarrer/revérifier que ça recoule après
---> Si ça coule pas:
3) vérification du robinet d essence ( tu débranche le carbu et tu ouvres.. Attention aux robinets ou il te faut une dépression sur la 2ème durite (en activant le démarreur par ex). S il est bon, c est sûrement au niveau du carbu, le remplissage de cuve qui foire ( flotteur tordu/coincé ou petit cône en caoutchouc collé )
--->si ça coule:
Démontage/nettoyage carbu.. (avec échange des joints c est toujours mieux).. C est sûrement un de tes gicleurs de bouché..
En espérant que ça t aide..!
Édit:
Vérifie que ton niveau d huile ne soit pas au delà du max, au cas ou.. Et pour la "bulle d eau", la vidange de cuve pourrait arranger ça.
--->si ça coule:
Édit:
Live to ride,
Ride to live.
"ils ont voulu tuer Charlie, ils viennent de le rendre immortel"
Ride to live.
- idwan
- le fifre
Merci pour ces précisions.
Cuves nettoyées (mais propres) et vidées hier soir.
Vérification de 2 bougies, couleur chocolat, étincelle.
je vais les revider ce matin (Interrompu hier soir) voir si l'essence est arrivée dedans.
@ chatothierry, oui, le titre ne correspond plus à la panne. C'est un problème d'arrivée d'essence. Tu notera mon superbe niveau en mécanique.
j'en profite pour dire que ma boite à air laissait passer de la poussière et que une des admissions d'air était pleine de poussière.
celle vers l'avant. Or, rien dans la cuve (petit cache rond environ 5 cm de diamètre sur lequel un loooong ressort est compressé. )
la baterie commence à faiblir...
- Moto(s) : ***
C'est le moment de lui refiler un coup de charge ... bouchons enlevés...niveau quand elle sera chargée ( lente de préférence)
- idwan
- le fifre
Bon,
il semble qu'il y ait du mieux.
elle s'est presque lancé tout a l'heure. Toutefois, je vais ramener la voiture et tester avec les pinces. Je veux écarter cette option batterie.
L'essence va bien aux carbus, un dessérage de la vis de purge a fait couler le précieux liquide.
keep fouilling
keep fouilling
- Lestmartinois
- le cacou
Pas compris l histoire du cache... Pour la poussière, c est normal de pas la retrouver dans la cuve, l essence se mélange à l air juste après.idwan a écrit : j'en profite pour dire que ma boite à air laissait passer de la poussière et que une des admissions d'air était pleine de poussière.
C est bon signe si ça pète en tous cas!
Live to ride,
Ride to live.
Ride to live.
- idwan
- le fifre
Le cache rond est la piece 15 de cette image.
http://www.bike-parts.fr/pieces-honda-d ... P+650.html
- Moto(s) : ***
Avec toute l'amitié que nous avons pour aider Idwan, et comme son apprentissage en mécanique est en cours, je suggère qu'il resserre toutes les petites vis des carbus, filtre à air etc ... sans serrer comme un bourrin ! et s'il a un produit nettoyant carbus chez lui ( genre mecarun ou autre...) qu'il en mette dans le reservoir presque vide ... (afin de nettoyer son circuit d'essence - carbus ) sans démontage.
Etincelle + essence, un V 52 ça pète ...
