Pièces super Ténéré
Je suis à la recherche de
la galéjade
la galéjade
Pièces super Ténéré
Message par gelenes » mer. juin 11, 2014 3:32 pm
la même que j'avais, de mémoire un modèle 89. Entre Angoulême et Cognac en Charente.
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... tm?ca=20_s
AMORTISSEUR ARAIGNEE AXE DE ROUE BOITE A AIR BOITE A FUSIBLES BOITE A VITESSES CADRE BOUCHON ESSENCE RESERVOIR BRAS OSCILLANT CABLE CACHE LATERAL CALORSTAT CAPTEUR GAZ CAPTEUR CAPTEUR DE VITESSE CARBURATEUR CARTER DE CHAINE CDI BOITIER ALLUMAGE
CENTRALE CLIGNOTANTE CLIGNOTANT COCOTTE EMBRAYAGE
COQUE ARRIERE COMPTEUR COMPTE TOUR COMODO COMMODO CONDUIT AIR DEMARREUR DESSUS DE FEU ARRIERE DURITES D'HUILE ENTOURAGE DE COMPTEUR
ENTRAINEMENT ENTRAINEUR DE COMPTEUR NEIMAN FAISCEAU ELECTRIQUE FEU FLASQUE DE FREIN ARRIERE
FOURCHE JANTE ROUE JAUGE HUILE
JAUGE ESSENCE GARDE BOUE GUIDON
INTERIEUR DE CARENAGE ROUE ARRIERE
MAITRE CYLINDRE DE FREIN EMBRAYAGE
MANUEL CONDUCTEUR MOTEUR MONOBRAS
NEIMAN CONTACTEUR A CLEF SERRURE
NEIMAN CONTACTEUR A CLEF PASSAGE DE ROUE
PATTES DE PHARE PEDALE DE FREIN PHARE PIPE ADMISSION
PLATINE REPOSE PIED POIGNEE ACCELERATEUR GAZ
POIGNEE DE MAINTIEN PASSAGER POMPE A ESSENCE
POMPE A HUILE PORTE BAGAGE
RADIATEUR D EAU HUILE RECEPTEUR RELAIS DE DEMARREUR
RELAIS ELECTRIQUE RENIFLARD RESERVOIR ESSENCE
RESERVOIR HUILE REPOSE PIED RETROVISEUR ROTOR
ALTERNATEUR ROBINET ESSENCE SABOT MOTEUR
SELECTEUR DE VITESSES SONDE STATOR ALLUMAGE ALTERNATEUR TABLEAU DE BORD
COMPTEUR TAPIS DE RESERVOIR TE DE FOURCHE
TETE DE FOURCHE VALISES VASE EXPENSION EAU
VENTILATEUR DE RADIATEUR TUBES BRAS FOURCHE
vince34
Re: Pièces super Ténéré
Message par vince34 » mer. juin 11, 2014 4:17 pm
plus d'un an qu'il vends des pièces et la photo n'est pas contractuelle, la moto ayant été accidentée (côté droit)...
il s'agit effectivement d'un modèle 1989 facilement reconnaissable aux jantes noires (seule année de sortie)
trois couleur en 1989 : bleue et blanche, rouge et blanche et gris vert bleue (la plus moche de toutes)..
