[Trailtech] Sonde T° sur calorstat et Compte-tour
Message par TiTi » lun. mai 19, 2014 9:54 pm
Au lieu de couper une durite pour mettre le raccord on monte la sonde directement sur le calorstat (© Dode).
Donc on démonte la sonde du raccord :
Faut aller la visser la là !!!
Calorstat avec sonde d'origine. On voit bien qu'elle ne se visse pas à fond :
Sonde Trailtech :
Pour la mettre correctement en place, je fais une entretoise (tube cuivre 10/12) de 6/6,5 mm de longueur. Montage au téflon ou autre produit d'étanchéité. Vu où elle est placée difficile de savoir si elle est bien vissée. Là on vient tranquillement serrer sur l'entretoise :D
Vive la clé à œil à cliquet (à cause du fil sur la Trailtech), et encore c'est très juste !!
vince34
Re: Sonde T° Trailtech sur calorstat
Message par vince34 » mar. mai 20, 2014 10:18 am
merci..
Re: [Trailtech] Sonde T° sur calorstat et Compte-tour
Message par TiTi » mer. mai 21, 2014 6:49 pm
Pour le compte-tour, le fil rouge vient se brancher sur le faisceau, pas la peine d'aller faire des tours sur un fil de bougie !
Il se branche sur le fil noir/jaune avec embout caoutchouc qui se trouve avec les connecteurs des clignos. L'info vient directement du CDI.
C'est là :
