Transfert de données gps/palm
- Moto(s) : 690 rally réplica
- Département : 88-Vosges
Salut a vous et surtout a steph.
Voila j'ai mon street pilot 3 et je recherches le moyen de transferer mes traces waypoint etc d'autre choses sur un palm.
Pourais tu me donner le reference ou le nom du cable de liaison Garmin palm.
Pourais tu me donner les caracteristiques du palm que je dois acheter.
Mercis encore.
Eric.
Mercis encore.
Eric.
Baille eric
N44 07.841 E4 49.203
Ca y est, j'apporte une réponse !
Je suppose que tu souhaites pouvoir raccorder ton GPS à un "Assistant Personnel" pour pouvoir dans un premier temps étendre la capacité de stockage des traces lors d'une virée "un peu longue".
Il faut prendre en considération plusieurs points :
-la connectivité du GPS (RS232, USB, BlueTooth).
-la connectivité de l'"AP" (RS232, USB, BlueTooth).
-le logiciel qui va permettre de faire causer ensemble les deux équipements.
-les limitations de l'USB, qui nécessite un hôte et un esclave. Le pb est qu'en général, GPS et AP sont des esclaves, aucun des deux n'est capable d'initier une communication.
Nous partirons donc du principe que notre GPS est doté d'une interface RS232, ce qui doit étre ton cas Eric (connecteur PS à neuf broches).
Personnellement,j'ai utilisé dans un premier temps un PalmT2 qui a rendu l'ame (fragilité du boitier). Ce Palm est doté de 32Mo de memoire, d'un lecteur SDCard et d'un vrai port RS232. Il suffit alors d'avoir le connecteur à brancher sur le Palm.
Ce Palm a été remplacé par un PalmTX, doté de 128Mo de mémoire http://euro.palm.com/fr/fr/products/tx/index.html, d'un affichage plus grand et d'un processeur plus puissant (et en plus il est wifi, pratique pour la synchro avec l'ordi). Le seul truc nul avec les derniers palm est qu'ils sont dotés d'une interface série mais non RS232. Cela concerne les palms :
-Palm Tx,
-LifeDrive,
-Tungsten E2,
-Tungsten T5,
-Treo 650,
-Treo 700w
Bon, làj'ai un peu galèré ! mais j'ai réussi à trouver un câble qui adapte la sortie série au niveau RS232.
que j'ai commandé là http://www.pcables.com/prod2.html . C'est aux US, mais en 3 jours le paquet est arrivé à la maison. Il faut ajouter un petit bout de soft pour que cela marche, voir là http://www.pathaway.com/forum/viewtopic.php?t=369
Bon, une fois que tout le monde cause ensemble, il faut un soft.
J'utilise Pathway, http://www.pathaway.com/ qui est un vrai logiciel de nav sur Palm, mais aussi des softs qui permettent juste de récupérer les données, par ex. :
-Cetus GPS http://www.cetusgps.uk
-gpilots http://sourceforge.net/projects/gpilots/
Maintenant, il reste la solution d'utiliser un PocketPC sous WinCE, l'Archos PMA400 ou simplement un enregistreur de log NMEA (NMEA est un standart de communication pour les appareils de navigation). Je suis d'ailleurs en train d'étudier la faisabilité financière d'un enregistreur sur SDCard à moins de 100€, il faut juste un coup de main d'un éléctronicien.
Sinon, il est aussi possible de récupérer un vieux Palm, genre m500,
cela ne doit pas couter cher sur ebay par ex.
Pour résoudre ses pb de connectique, il existe aussi http://www.pc-mobile.net/ qui est une vrai mine d'or.
Vala, vala
-Palm Tx,
-LifeDrive,
-Tungsten E2,
-Tungsten T5,
-Treo 650,
-Treo 700w
Vala, vala
Super merci pour cette superbe reponses...
Mon espoir en fait c'est arrêté a la deuxieme ligne..SNIFFF..
Sur mon street pilot je n'est qu'une sortie garmin prise ronde avec 4 trou......SNIFFFF
Donc comment faire...?.?.?.
Pour le reste je regarde dejas pour metre ton logiciel dans mon pal..qui c'est cela peu dejas faire avancer le chmilimiliblic....LOL..
Merci encore pour toutes cette aide..
Baille eric
Y a pas une prise à 9 broches au bout du fil du cordon PC ? La prise ronde permet de passer l'alim et/ou RS232.africatwin84 a écrit :Super merci pour cette superbe reponses...
Quel Palm as-tu ?
Oui j'ai la prise ronde et de l'autre cote une prise 9 broche oui.....
Ah ok je viens de comprendre..OK.....LOL..merde qu'el C........ok..bien vue...
Alors maintenant reste a acheter le cable et un palm...
Allez je verais cela ce soir..
Merci encore steph..
Eric.
Eric.
Baille eric
