Nouveau serveur
Nouveau serveur
Les remarques sont à faire dans ce fil
Stéphane
Stéphane
Re: Nouveau serveur
Ben ça a l'air de rouler
Félicitations
Félicitations
Re: Nouveau serveur
Déjà
Bon, faut que je modifie la config mail, il y a des merdouilles résiduelles ... demain
- clindephare
- S.I.F. *
Re: Nouveau serveur
Re: Nouveau serveur
Je n'ai pas le pb, bizarre. Essaye sur la première page du forum.Vieux motard a écrit :Le "Marquer les forums comme lus" ne fonctionne toujours pas sur ce serveur
Il y a un pb avec la largeur fixée qui n'est plus ... fixée.
Re: Nouveau serveur
Effectivement, ça marche sur la page d'accueil, mais pas dans les sous-rubriques.
Re: Nouveau serveur
Puis il faur que je resynchronise les avatars et autres images uploadées sur le serveur.
Re: Nouveau serveur
il y en a déjà une centaine !tricker a écrit :Pour moi tout Baigne
peu être pourrais tu rajouter des photos à la Bannière
J'ai encore des trucs à fignoler avec le new serveur, je verrais ça après
Re: Nouveau serveur
Argh, il faut aussi que je reconfigure les backups ...
Code : Tout sélectionner
@ WARNING: POSSIBLE DNS SPOOFING DETECTED! @
The RSA host key for www.mototraildeprovence.org has changed,
and the key for the according IP address xx.xx.xx.xx
is unknown. This could either mean that
DNS SPOOFING is happening or the IP address for the host
and its host key have changed at the same time.
@ WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED! @
IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
RSA host key for www.mototraildeprovence.org has changed and you have requested strict checking.
Host key verification failed.
rsync: connection unexpectedly closed (0 bytes received so far) [receiver]
rsync error: unexplained error (code 255) at io.c(453) [receiver=2.6.9]
rsnapshot encountered an error! The program was invoked with these options:
/usr/bin/rsnapshot daily
Re: Nouveau serveur
Sur le portable, la bannière déboule du cadre
Re: Nouveau serveur
xl600 a écrit :Argh, il faut aussi que je reconfigure les backups ...
StefCode : Tout sélectionner
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @ WARNING: POSSIBLE DNS SPOOFING DETECTED! @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ The RSA host key for www.mototraildeprovence.org has changed, and the key for the according IP address xx.xx.xx.xx is unknown. This could either mean that DNS SPOOFING is happening or the IP address for the host and its host key have changed at the same time. @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @ WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED! @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY! RSA host key for www.mototraildeprovence.org has changed and you have requested strict checking. Host key verification failed. rsync: connection unexpectedly closed (0 bytes received so far) [receiver] rsync error: unexplained error (code 255) at io.c(453) [receiver=2.6.9] ---------------------------------------------------------------------------- rsnapshot encountered an error! The program was invoked with these options: /usr/bin/rsnapshot daily
OUI!!!!!!!, on a tout compris
Re: Nouveau serveur
Re: Nouveau serveur
9a doit étre ok maintenant.Compte supprimé a écrit :Sur mon pc de bureau aussi..TiTi a écrit :Sur le portable, la bannière déboule du cadre
