Fusible sur circuit de charge
Message par xl600 » mar. juil. 25, 2017 5:37 pm
Hello,
Sur ma RD03 j'avais remplacé le régul. par un modèle MOSFET. J'ai connecté la sortie directement sur la batterie en incluant un fusible de 15A dans le circuit.
Dimanche soir, je rentre du Lubéron, j’accélère sur la voie prévue à cet effet pour rentrer sur l'autobeurk. Ratouillage à 5000 tours/min. Je me dit que cela doit être une merde dans les carbus.
Le lendemain, retour boulot, je démarre avec des pinces :? Un km plus loin, ca ratatouille, explosions, pouf... plus rien
Dépanneuse (!).
A la maison, démarrage sur une autre batterie, batterie 11,5V moteur tournant... Cet après-midi j'ai vérifié le circuit de charge :
-Alternateur OK
-Circuit batterie KO, argh
Après avoir suivi les fils, j'avais oublié l'installation d'un fusible de 15A sur le circuit de charge. Fusible qui était claqué.
Pour l'histoire, j'ai deux optiques d'AT750, soit 120W en plein phare (donc 10A de conso). Je devrait monter jusqu'à combien d’après vous ?
Re: Fusible sur circuit de charge
Message par TiTi » mar. juil. 25, 2017 7:43 pm
Le fusible de charge n'a rien à voir avec le fusible du faisceau (30 A).
Tu as bien mis des relais (2) ?
Les fils jaunes sont comment ?
Un sage dit : "N'abusez pas de la patience des gens bons. Ce sont des gens qui peuvent pardonner des centaines de fois, mais ce sont ceux aussi qui, quand ils décident de partir, ne reviennent jamais."
Message par xl600 » mar. juil. 25, 2017 9:58 pm
Salut Titi,
Ce n'est pas le fusible du faisceau qui a claqué, c'est sur le circuit de charge modifié, direct régulateur batterie.
À priori il faudrait qqchose qui tienne P/U, mais je ne connais pas la'uissance de l'alternateur..
Message par dudu13 » mar. juil. 25, 2017 10:32 pm
10 ah phares + charge de la batterie + voyants + feu AR + stop+ ventilo éventuellement
moi j'y mettrais un 30 AH
Message par TiTi » mar. juil. 25, 2017 10:46 pm
A pas Ah :mrgreen:
Alternateur 310 W en triphasé (dans les 50 V~) pour la RD03.
Message par xl600 » mer. juil. 26, 2017 8:22 am
310W ? Pour le fisuble, ça nous fait dans les 25A.
Merci à tous les deux.
Message par TiTi » mer. juil. 26, 2017 8:24 am
Autant mettre 30 A comme le fusible principal.
