Ampoules de clignos à led
Bonjour les gens.
Je n'arrive pas à faire remonter un sujet qui traitait des ampoules ou clignos à leds. Vu que j'ai posé une batterie plus faible que l'origine ( 12A/h au lieu de 14A/h ), j'envisage de changer les ampoules 21W des clignos, ainsi que celle du feu stop. Mais je ne sais pas ou en trouver. Il est question dans le sujet que je recherchais, d'un relais spécifique ! merci d'avance !
- LilYoda
- Moto(s) : La Jeanne: XT600 1990 / Petit-Gris: VanVan125 2003
Re: Ampoules de clignos à led
- LilYoda
Et pour la centrale clignotant, moi je recommande çà: J'en avais grillé deux avant, et là, celle là dure depuis plus d'un an et 3000km
http://www.la-becanerie.com/scooter/ele ... -leds.html
Tu ne roules pas avec les clignos en permanence ???
Et puis il faut pomper le jus que produit l'alternateur. Ce que tu ne consommes pas part en chaleur dans le régulateur... qui finit par rendre l'âme...
Vu comme ça, en effet, inutile de se prendre le chou! Dont acte.TiTi a écrit :Tu ne roules pas avec les clignos en permanence ???
Et puis il faut pomper le jus que produit l'alternateur. Ce que tu ne consomme pas part en chaleur dans le régulateur... qui finit par rendre l'âme...
Et merki !
- LilYoda
Non, mais j'avais de temps en temps des clignos classiques branchés à la place des LED. Et la plupart des centrales LED grillent quand tu branche un cligno classique dessus.TiTi a écrit :Tu ne roules pas avec les clignos en permanence ???
Celle en lien encaisse jusqu'à 10A, donc tu peux brancher du LED du normal ou n'importe quoi dessus, elle tient le coup
Merci de l'info.LilYoda a écrit :Et pour la centrale clignotant, moi je recommande çà: J'en avais grillé deux avant, et là, celle là dure depuis plus d'un an et 3000km
Mais les frais de port sont énormes pour un zinzin aussi petit. Ça énerve bien !
La "Tempo" là : http://www.warningmoto.com/index.php?pa ... lignotante
