Passage phare en code... 600 XLRM Honda
Bonjour les gens.
Finalement, je suis allé au Maroc avec mon fourgon aménagé, mais je regrette.... Le Maroc est un pays à visiter à moto c'est clair ! Bref, passons !
Mon problème est simple. Quand je passe de phare à code il y a un trou noir important... Est ce que c'est une histoire d'absence de relais ? Merci de l'aide. Cordialement. Francis
Re: Passage phare en code... 600 XLRM Honda
Plutôt de commodo... Pschittt (+ manipulation) par le bouton au WD40 ou mieux bombe spéciale contacts électriques.
Ça suffit très souvent.
Merci Titi.
Vu que je fais la "Grande Révision" ces jours-ci, je ne manquerais pas de regarder de plus près cela.
La graisse qui est dans le comodo, fige (avec l'age ...) et ça provoque ce phénomène. Remède : la soluce à titi par ex.
Et si ça ne marche pas, faut démonter avec précautions (petits ressorts etc...).
Bonjour.
C'est vrai que j'avais eu ce problème avec le système des clignotants... Démontage complet et graisse fine ont résolu la question. Je vais démonter la cocotte au dessus d'un chiffon pour rien perdre. Merci pour les infos.
