XL600LM problème carbu......
jean42
Message par jean42 » sam. févr. 02, 2013 7:36 pm
Je suis propriétaire d'un XL600LM pour la deuxième fois,
Et.....ma nouvelle acquisition vient de me faire un truc étrange.
A mi ouverture des gazs, la machine monte dans les tours sans redescendre, et obligé de couper le moteur..... :?
1) J'ai regardé les câbles, qui coulissent bien dans les gaines de la poignée des gazs et c'est bon.
2) Les ressorts de rappel du carbu ne sont pas cassés et fonctionnent bien.
3) Moteur à l'arrêt, lorsque je manipule la poignée des gazs j'entends bien les boisseaux revenir à leur position initiale.
4) Idem pour le starter, ca coulisse bien dans la gaine, tout se passe bien au niveau du carbu aussi....
Si quelqu'un a déjà rencontré ce soucis, et s'il peut me renseigner je suis preneur......car franchement je sèche, j'ai un carbu de rechange, et suis tenté par le remplacement, mais si d'aventure quelqu'un a des tuyaux je veux bien les prendre.
Merci par avance à toutes et à tous.
Jean.
Re: XL600LM problème carbu......
Message par Chatothierry » dim. févr. 03, 2013 6:32 am
Aucune idée : je ne sais pas comment ils sont foutus, ces carbus... :?
:?: Est-ce que t'es sur que les deux boisseaux (s'il y'en a bien deux) reviennent bien ? Y'aurait pas un des deux ressorts qui serait HS ?
Message par TiTi » dim. févr. 03, 2013 8:17 am
Boisseaux métal ? plastique ? ronds ? plats ?
jean42
Message par jean42 » dim. févr. 03, 2013 9:42 am
C'est bien un double carbu, dès l'ouverture c'est celui de gauche qui débite, ensuite à mi régime le deuxième débite et les deux fournissent la même quantité.
Les boisseaux sont cylindriques.
Voici la bête pour ceux qui ne connaissent pas.
http://www.youtube.com/watch?v=lOCDfy46mbU
Message par xl600 » dim. févr. 03, 2013 7:49 pm
Les pointeaux de cuves sont en bon état ? Idem pointeau/câble de starter de starter.
jean42
Message par jean42 » dim. févr. 03, 2013 8:30 pm
En effet, j'y ai pensé, faut que je démonte, et matte la chose de près....
xl600 a écrit :Les pointeaux de cuves sont en bon état ? Idem pointeau/câble de starter de starter.
Message par xl600 » lun. févr. 04, 2013 9:46 am
Pour sortir les carbus c'est un peu la misère, après c’est de la mécanique agricole :wink:
jean42
Message par jean42 » mar. févr. 05, 2013 6:05 pm
En effet, je vois ça ! :P
Je tiens au jus des résultats, au cas ou cela arrive à quelqu'un d'autre.
Merci.
Jean.
xl600 a écrit :Pour sortir les carbus c'est un peu la misère, après c’est de la mécanique agricole :wink:
jean42
Message par jean42 » dim. févr. 17, 2013 4:40 pm
Bon.... suite de mon soucis, dès que c'est chaud et qu'elle roule ça ne le fait plus.....bref ! j'y comprends rien dutout ! Un gremlins ? un rat bleu ? un fantome hante mon XLLM ?.....
Message par Chatothierry » dim. févr. 17, 2013 8:31 pm
jean42 a écrit :Bonjour,
Ben c'est qu'elle n'aime pas le froid... c'est tout ! :roll:
Message par jeanmi » dim. févr. 17, 2013 10:54 pm
des réponses trouvées sur un autre forum pour un problème aussi bizarre que le tien :lol:
en panne a écrit : alors est ce qu'un nettoyage de carbu s'impose?
mécano vaudou a écrit : Non, par contre le sacrifice d'une chèvre dans un pentacle dessiné au sang sur le sol du garage, oui.
en panne a écrit : CA veut dire qu'il faut que je m’inquiète
mécano vaudoux 2 a écrit : Avec un pentacle tu aura du mal ...
Trois diapasons tracés avec le sang d'un poulet albinos
:mrgreen: :mrgreen:
Message par Chatothierry » lun. févr. 18, 2013 9:11 am
C'est rien, je crois que Jean-mi a un peu trop arrosé l'anniversaire de Pierre-Jean.... :roll:
Pour en revenir à ton accélération, en théorie, ça ne peut être que mécanique : et au niveau du carbu... Image
Maxou
le chiapacan
le chiapacan
Moto(s) : Africa Twin-1991 BMW 800 gs
Message par Maxou » lun. févr. 18, 2013 9:36 am
Chatothierry a écrit :C
Moi j'opterai plus pour un problème de gicleur qui joue pas son office à froid ; donc un bon nettoyage s'impose à mon sens).
Pour moi ta carburation s'appauvrit à un moment et c'est ce qui entraîne la montée en régime : peut être un gicleur bouché.
Par exemple : une goutte d'eau dans une cuve d'essence et tant que les carbus ne sont pas suffisamment réchauffés celle-ci obstrue partiellement le passage de l'essence.
Essaye déjà de purger tes cuves de carbus.
Message par xl600 » lun. févr. 18, 2013 10:44 am
C'est ce qui est suggéré plus nettoyage car bu, filtre à air, jeu aux soupapes, voir prise d'air QQ part ...
jean42
Message par jean42 » lun. févr. 18, 2013 7:40 pm
xl600 a écrit :C'est ce qui est suggéré plus nettoyage car bu, filtre à air, jeu aux soupapes, voir prise d'air QQ part ...
Merci à tous pour vos conseils, en effet, c'est le nettoyage carbu qui s'impose et nettoyage des filtres et vérification d'une éventuelle prise d'air lors du démontage-remontage.
Encore merci beaucoup pour votre aide.
je vous tiens au jus dès que les opérations seront effectuées.
A très bientôt.
Jean
:wink:
