Pour nettoyer sa chaine avec ...
Message par rvcoincoin » sam. janv. 23, 2010 9:45 am
Bonjour les jeunes !
Le Kettenmax , vous connaissez , pipo ou pas mal ?
http://www.equipmoto.fr/mediadb/Films%2 ... tenmax.wmv
Et un Cr pas trop mal ici : http://www.motoconnect.com/fazermen/php ... hp?t=19834
Un peu fastidieux à installer on dirait ...
Re: Pour nettoyer sa chaine avec ...
Message par Comptesupprime » sam. janv. 23, 2010 10:44 am
Message par xl600 » sam. janv. 23, 2010 10:57 am
Idem avec Géraud.
Perso, c'est soit Brosse à dent + Kerdanne, soit au LavoJet, suivit dans tous les cas d'un bon graissage. La dernière à fait plus de 40.000km sur le XL600 (dont un Maroc, trois Tende-Briançon, ...).
Message par TiTi » sam. janv. 23, 2010 12:12 pm
La première installation/adaptation est assez chiante. Le système d'accrochage est mal foutu... En plus ça serait plus facile de pouvoir tourner la roue dans l'autre sens !
clindephare
S.I.F. *
Message par clindephare » sam. janv. 23, 2010 12:52 pm
Ah bon faut laver sa chaîne ? :mrgreen:
seneleg
Message par seneleg » sam. janv. 23, 2010 12:58 pm
...et pas la graisser quand on va dans le sable de l'autre côté de la méditerrannée... l'abrasion du sable collé sur la chaine aide votre cons. a s'enrichir...
article déconseillant le nettoyage ...
http://www.automotoconso.com/leblog/?p=194
Message par xl600 » sam. janv. 23, 2010 2:47 pm
De toute façon, la règle c'est graissage régulier ... huile filante de chaine de tronço, hop ça roule.
clindephare
S.I.F. *
Message par clindephare » sam. janv. 23, 2010 3:50 pm
Ah bon faut graisser sa chaîne ? :mrgreen:
Eric64
Message par Eric64 » sam. janv. 23, 2010 5:32 pm
Pour moi c'est brosse à dent ( périmée.... :mrgreen: ....) et pétrole désaromatisé.....En fait, j'ai pris l'habitude de le faire
avant chaque graissage de chaine. Avec le lève moto il y en a pour deux minutes et la chaine est propre comme un sous
neuf.....!!!!!...... :D ....
Message par Comptesupprime » sam. janv. 23, 2010 9:18 pm
Message par Vieux motard » sam. janv. 23, 2010 9:43 pm
Idem que Geraud et Stef, sauf que la brosse à dent est remplacée par un pinceau.
Deux fois elle a grippée avec des points durs et tout... dont une fois après la Camargue avec du sable entre les joints, ce qui confirme les conseils de Seneleg. J'ai mis un coup de laveur haute pression par l'arrière pendant que le moteur faisait tourner la roue, moto sur lève moto hydraulique. Une fois bien dégrippée, je suis allé rouler à sec avec et j'ai graissé après, la chaine ont pu faire leurs 35.000/40.000km sans autres problèmes.
choky
Message par choky » sam. janv. 23, 2010 10:00 pm
le kettenmax je l'utilise depuis 5 ans.
j'aime bien car en 3 tours de roues, la chaine est nickel grace aux brosses qui nettoient dessus dessous et sur les cotés.
plus de dépots gras ou sable , la chaine a la couleur du neuf...
je mets très peu de petrole desaromatisé, pas besoin de remplir le reservoir.
et j'ai une technique , je tiens le boitier d'une main, et de l'autre je fais tourner la roue et voilà 10mn.
:wink:
squale34
Message par squale34 » lun. janv. 25, 2010 6:30 am
perso je dégraisse et regraisse la chaine dés qu'elle noircie(je prends de la graisse ipone blanche) donc un système comme celui là pour dégraisser m'a l'air intéressant.comme je te connais chocky tu dois etre aussi maniaque que moi, (je fais de même après chaque sorties vtt...entretiens = longévitée)par contre chocky tu met quoi comme produit dans cette machine? est ce qu'il faut un produit dégraissant spécifique propre à la machine?
choky
Message par choky » lun. janv. 25, 2010 8:08 am
le meilleur produit, non agressif , c'est du pétrole dénaturé . et puis tant que j'y suis je passe un coup de chiffon imbibé de pétrole sur le bras oscillant, ça agit un peu comme le wd 40 en diluant la graisse et laisse une pellicule... grasse :wink:
mouns
Message par mouns » lun. janv. 25, 2010 1:33 pm
Comment faites vous pour mettre votre moto en équilibre sans béquille centrale.
Quel type de lève moto marche bien ?
Si vous avez des infos, merci.
