Roulements colonne de direction.
Ben moi je regarderai.................................................................................. à 100 000 Km !
Re: Roulements colonne de direction.
Sur le XL600, changés pratiquement à l'achat (32.000km), marqués de chez marqués, impossible de rouler droit au pas par ex. (gros point dur).
Remplacés à 35.000km env. (secs et rouillés), ils iront jusqu'à 100.000km, mais démontage/nettoyage/graissage copieux tous les ans (légères traces).
Idem le DR350 : secs et marqués (cage cassée lors de l'extraction).
reno
vous me mettez le doute
sur mes adv640 j'ai + ou - 40.000km et j'ai jamais regardé
donc un travail programmé cet hiver
- zogui
- Sir Tchikicoui *
Salut Géraud,
Sur mon A.T,j'ai changé les coussinets et les billes à 55.000 Km,
Juste aprés l'avoir acheté, j'ai constaté un point dur à la direction,et effectivement , au démontage, les billes avaient laissé une usure sur le bas du support.
Remplacés à 60000 km sur l'@T, j'avais un bon point dur au milieu.
Ben voilà !
avec vos conner*** , je les ai démontés...
après 16 ans de bons et loyaux services, ils demandent grâce...
Allez, on va en mettre des jolis à la place
Joli !
Il n'est pas possible de monter des roulements à rouleaux en lieu et place de ceux à billes ? C'est quand même plus costaud, surtout que quand on roule avec MTP, ça s'use
Si si c'est possible : c'est d'ailleur ce que je vais fairexl600 a écrit :Joli !
Il n'est pas possible de monter des roulements à rouleaux en lieu et place de ceux à billes ? C'est quand même plus costaud, surtout que quand on roule avec MTP, ça s'use![]()
Les nouveaux (des coniques) sont commandés chez un membre d'ATOC.Compte supprimé a écrit :Hi hi hi, en effet il en avait besoin!
Chris
J'ai jamais eu l'occasion de faire cette manip , faut reconnaitre que certaines photos font peurs .
- pelissanne
- Moto(s) : DTR 200/90+600XTE/95 et le fils:50HM mega prepa
il faut savoir que pratiquement toutes les machines peuvent se monter en roulement conique , c'est souvent les "accessoiristes" qui font ces kits "adaptables" ( la marque LOUIS fait beaucoup de ref)xl600 a écrit :Joli !
par contre , le reglage du jeux est different des "billes" en effet , avec les billes il faut juste les approcher pour qu'il n'y ai pas de jeux alors que les coniques doivent etre "precontrain" :
au montage des roulements neuf , en premier , utiliser une graisse "lithium"(gel vert presque fluo) qui n'est pas soluble a l'eau (graisse que l'on trouve dans le TP )
ensuite poser le T de fourche seul sur le cadre (sans les tubes pour ne pas etre "perturbé" par le poid des bras pendant le reglage)
visser l'ecrous de reglage a la clef serré mais pas trop , tourner le T dans les deux sens jusqu'au bout plusieur fois (ca , c'est pour que les roulements se "places" comme il faut ) ,desserrer l'ecrous et le resserer a la main "fort" .
il faut que le T puisse tourner sans forcer et presque sous son propre poid , sur des roulement neuf , un montage un peut "serré" est preferable sinon il faudras reregler le "jeux" apres quelques sorties
question bête??????
comment on voit ou comment on sait si les roulements sont mort ou pas?
Il y a des signes, à part un point dur???
- pelissanne
si en tournant le guidon , roue en l'air , ca fait des "crans" , c'est que tes roulement sont "billés" ousi il "forces" (toujour roue en l'air)
pour tourner (rouille) , si il y as du jeux , moto sur cales , en bougeant la fourche d'avant en arriere ou si tus as de gros claquement dans la direction en faisant un tres gros freinage sur une portion bosselée , dans tout ces cas , une visite s'impose .
il est bon de savoir qu'un demontage pour nettoyage et graissage n'est jamais une mauvaise chose surtout si les roulement n'ont pas eut de visite depuis plusieurs années , de plu , il faut savoir que les usines ne graissent que très peut les roulement a la fabrication
(la graisse , ca coute cher !) donc ne pas esiter a les graisser "plus que de raison" , de toute facon , l'exces s'en iras au prenier "karcher"
