Compatibilité pièces moteur et hauteur de selle
Re: Compatibilité pièces moteur et hauteur de selle
Message par xl600 » lun. janv. 26, 2009 10:16 am
adrid3 a écrit :Bonjour à tous, je suis nouveau sur votre forum, car j'ai de gros probleme avec ma 600 xlm PD04. J'ai la bielle qui s'est cassé et qui à tapé de partout, donc cylindre hs, vilo et contre poid hs, piston hs. Je pense qu'il vaut mieu que je trouve un moteur ou un bas moteur. Lors de mon demontage, j'ai regardé ma culasse et j'ai vu qu'elle aussi est félée (comme beaucoup sur ce modele). Connaissez vous des pieces pas trop chere car je n'ai pas trop les moyens apres les fetes et les impots......Pensez vous que l'on puisse monter une culasse de moteur rouge sur moteur noir, tous les 2 des PD04? Quelqu'un connait le poid d'un moteur comme celui là, je ne trouve pas nulle par, car je risque avec le net d'en trouver un de l'autre coté de la France....Mon moteur fonctionnait donc normalement avec la culasse félée, que pensez vous si je ne trouve qu'un bas moteur de remonter ma culasse le temps d'en trouver une non felée, car elle fonctionnait comme ça. Je n'ai pas sorti la bougie pour rien faire dessérer autour. Peut on mettre des vilo et autre de 600 xr, car on trouve beaucoup de pieces pour les xr.
Merci beaucoup
Le plus simple est de trouver un moteur en état et de garder ce qui est sauvable sur celui que tu possèdes déjà pour avoir du stock. Le plus fragile sur ces moteurs, c'est le haut, le manque d'huile est fatal, et comme les gros mono en mangent toujours un peu, surtout quand on tire dedans comme un cochon ...
Avec le XR600, tu peux échanger cylindre/piston/AC/basculeurs. Pour la culasse, seulement les premiers millésimes qui avaient les doubles carbus (d'ailleurs, vérifier aussi pour le cylindre, si c'est une culasse type Dom sur les XR les plus jeunes, ça ne se monte pas...).
Pour le bas, carter/boite ça doit le faire, mais comme le XR n'a pas de démarreur ... le côté alternateur doit être différent (roue libre/alternateur).
supra
Message par supra » lun. janv. 26, 2009 1:01 pm
Merci beaucoup
les culasse ce monte par contre il faut pas mal bricoler
en ce qu,il concerne l,acc et le boitirer filtre a air
avec les bi carbu et mono carbu..
faut changer le boitier.. filtre a air
voir fabrique une admission..
ainsi que les guide culasse cylindre..6 mm xr et 8 mm xlr ainsi que les rondelles culbu..
par contre ..
je ne voie pas comment on peut monter un bas moteur de xr
avec un piston de xlr 600 qui n,est pas compatible avec le xr 600
le piston et décaler par rapport x600 r xlr 600.. voir la photo.... ?
la jupe et différentie et le piston ainsi que le poids..
inertie..
pareille pour la calotte du piston xlr xr 600..
taux de compression xlr 600 8,3 kgs xr 600 8,8 kgs..
la seule chose que l,on peut faire ..
c,est monter un piston de dominator.. xr 600 /dominator..qui lui et compatible...
par contre avec un piston dom standard qui et comprimer a 8,3 kgs
alors que xr 600 et comprimer a 8,8 kgs il vas pas bien fonctionner..
des gars qu,il ont penser faire cela en standard ..
le moteur marche moins bien..
montage standard nada.. :|
Modifié en dernier par supra le jeu. déc. 01, 2011 6:15 am, modifié 1 fois.
Message par xl600 » lun. janv. 26, 2009 1:35 pm
Pour info, mon XL600LM-87 à un piston de XR600 (wossner forgé) ... et ce SANS aucune modification ... Le moteur à maintenant 90.000km.
Ne pas confondre les moteurs XLR et XLRM/LM qui n'ont pas les même courses/alésages.
Stéphane
supra
Message par supra » lun. janv. 26, 2009 2:16 pm
xl600 a écrit :Pour info, mon XL600LM-87 à un piston de XR600 (wossner forgé) ... et ce SANS aucune modification ... Le moteur à maintenant 90.000km.
Stéphane
//Oui, il y a Michel aussi qui a de nombreuses pièces intéressantes, mais je ne crois pas qu'il ait de moteur pd04 en ce moment.
Je ne sais pas s'il a encore le pd03 que j'avais failli acheter, mais je préfère attendre encore un peu pour trouver un pd04.
En tout cas, normalement il est montable sur la xlm, sauf qu'il n'y a pas de démarreur électrique et il doit être en bon état de marche.//
effectivement ..
pd04 compatible xr 600..xlm xlrm..
avec démarreur..
moi je parlais de pd03 qui ne l,est pas..compatible..xlr. 600./ xr 600 :mrgreen:
au sujet citer... plus haut...
une cure de playmobil ... :D :D :mrgreen: :mrgreen:
s,impose.. voir même de lego...
Modifié en dernier par supra le lun. janv. 26, 2009 4:14 pm, modifié 2 fois.
Message par xl600 » lun. janv. 26, 2009 3:59 pm
adrid3 a écrit :J'ai peut etre trouvé des pieces. Puis je monter une culasse rouge sur un moteur et chemise noir? Ce sont tous les 2 des PD04.
Oui, c'est compatible.
Message par xl600 » lun. janv. 26, 2009 4:02 pm
supra a écrit : effectivement ..
avec démarreur..
Héhé, sauf que depuis le début, ça cause du LM/RM :mrgreen:
Attention pour la compat avec le XR600, il y a des évolutions vers les millésimes 88/89, passage simple carbu, il y a eu des versions avec cylindre nickasil (qui s'écaillait ...), ...
supra
Message par supra » lun. janv. 26, 2009 4:12 pm
avec démarreur..
allez on y vas .. cilindre nikasil xr 600 88 /90 avec mono carbu et decompresseur automatique
effectivement par rapport a la surchauffe du cylindre
et qui envoyer le moteur a la casse.. :D
Message par rvcoincoin » lun. janv. 26, 2009 5:41 pm
Moi je pourrais juste dire que c'est pas compatible entre Playmobil et Légo , mais avec une bonne lime à ongle et un fer a souder ou doit pouvoir greffer des têtes de l'un sur des roues de l'autre ... :mrgreen:
Message par Chatothierry » lun. janv. 26, 2009 7:14 pm
rvcoincoin a écrit :Moi je pourrais juste dire que c'est pas compatible entre Playmobil et Légo , mais avec une bonne lime à ongle et un fer a souder ou doit pouvoir greffer des têtes de l'un sur des roues de l'autre ... :mrgreen:
toutafé ! :mrgreen:
Message par Comptesupprime » lun. janv. 26, 2009 9:56 pm
Message par Chatothierry » mar. janv. 27, 2009 8:46 am
Compte supprimé a écrit :Au pire on soude et ça tient bien! :mrgreen:
Ou alors y'a la méthode Jean-MI : Le Caillou !
supra
Message par supra » mar. janv. 27, 2009 9:53 am
:D
je voie que la concurrence et raide
d,un cotes la méthode et de l,autre l,instinct..
le lego ou au playmobil.
y a aussi des pur et dur..
y a de la pointure et du gros..la... :lol:
Message par xl600 » mar. janv. 27, 2009 6:00 pm
Par contre, ça pu :mrgreen:
Message par Chatothierry » mer. janv. 28, 2009 8:33 am
T'es pas non plus obligé de péter quand tu fais de la mécanique... :roll:
Message par jeanmi » mer. janv. 28, 2009 10:46 am
quelle classe,
tu te surpasses!!!
