la deuxième monte au dessus de Signe elle a une barrière à l'entrée qui était ouverte à mon arrivée et fermée à mon retour
2eme reco varoise
philoux83
2eme reco varoise
mardi je suis reparti a la recherche de piste je voulais faire Evenos Tourves avec un maximum de pistes mais je n'ai pas réussi à rejoindre Tourves . J'ai quand même fait 2 pistes mais je ne suis pas sur qu'elle soit autorisées la première est marquée interdite avec un panneau blanc cerclé de rouge mais dessous il y a risque d'incendie alors la restriction est elle uniquement l'été et en plus dans l'autre sens il y a une barrière ouverte mais aucun panneau
elle fait 7 Kms assez roulante et j'ai rencontré 2 biches et un couple de faisant.
heureusement pas de cadenas. après il y a des panneau de chasse gardée et un petit panneau, perché haut dans un arbre, rond fond blanc cerclé de rouge mais qui à mon sens n'est pas un panneau officiel mais plutôt posé par les chasseurs. Cette piste est super environ 10 à 15 Kms assez cassante avec des épingles caillouteuses et pleines d'ornières un passage en sous bois ou j'ai un peu "jardiné"
mais malheureusement elle se temine sur une autre piste elle barré par une barrière fermée et toujour le même panneau d'interdiction à la circulation
donc demi tour et reprise de la même piste pour rentrer mais cette fois ci en descente
Re: 2eme reco varoise
Les vilains panneaux ronds blancs cerclés de rouge sont des BO et ils signifient "Circulation interdite à tous véhicules dans les deux sens"
Fais gaffe, ça peut coûter très cher
philoux83
d'après ce que j'ai pu lire :
"V- Les panneaux additionnels.
Panonceaux de forme généralement rectangulaire, placés au dessous des panneaux de signalisation pour donner des indications qui précèdent ou complètent leur signalisation."
donc si sous le panneau B0 il y a un panneau rectangulaire dessous du style risque d'incendie on peut en conclure que l'interdiction n'est valable que en période de risque d'incendie c'est à dire apparemment dans le Var, sauf arrêté préfectoral, du 15 juin au 15 septembre ! qu'en pensez vous ???
Malheureusement, sur le panneau, il faudrait que les dates de restriction soient mentionnées...
